Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L"
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Before you begin, it's a good idea to test-fit your new battery in the iPhone.
  • This works best after reinstalling the speaker and Taptic Engine. Refer to the guide you used to remove your old battery.
  • Make sure the battery connector lines up correctly with its socket on the logic board.
  • Be careful not to touch the Face ID camera and sensor hardware along the top edge of the iPhone (the "notch" area).
Avant de commencer, il conseillé de tester si votre nouvelle batterie s'emboîte correctement dans l'iPhone
Cela marche mieux après avoir installé le haut-parleur et le Taptic Engine. Consultez les instructions du tutoriel que vous avez suivi pour ôter votre ancienne batterie.
Assurez-vous que le connecteur de la batterie est aligné avec sa prise sur la carte mère.
Faites attention à ne pas toucher le module capteurs et caméra Face ID le long du bord supérieur de l'iPhone (la zone de l'encoche).
