Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Carefully insert the edge of an iPod opening tool between the rubber bezel around the front glass panel and the steel inner frame. Do not attempt to insert the tool between the glass and the rubber bezel.
  • Carefully insert the edge of an iPod opening tool between the rubber bezel around the front glass panel and the steel inner frame.
  • Do not attempt to insert the tool between the glass and the rubber bezel.
  • Carefully pry the upper edge of the front panel assembly away from the steel inner frame.
Insérez délicatement le bord d'un plastic opening tool (outil en plastique pour tout ouvrir) entre le joint en caoutchouc autour de la vitre avant et le cadre intérieur en acier.
Il ne faut pas insérer l'outil entre la vitre même et le joint en caoutchouc.
Faites délicatement levier pour soulever l'écran hors du cadre intérieur en acier.
