Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nikon Coolpix B700 Back Frame Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nikon Coolpix B700 Back Frame Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the Phillips screwdriver to remove the two 5.5mm screws on the right side of the camera.
  • Open the HDMI flap to remove a 5.5mm screw.
  • Don't forget to replace the hidden screw under the HDMI flap during reassembly.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.
