Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Trackpad Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Trackpad Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
  • Nine 5.8 mm screws
  • Four 4.9 mm screws
  • These screws look very similar, so don't mix them up.
  • These screws can loosen over time due to the clicking action on the Force Touch trackpad. Adding a little blue threadlocker as you install them can help keep them secure.
  • Install the screws loosely and check the trackpad alignment before tightening them down.
Dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad avec un tournevis Torx T5 :
Neuf vis de 5,8 mm
Quatre vis de 4,9 mm
Elles se ressemblent beaucoup, ne les mélangez donc pas.
Les vis peuvent se desserrer à force de cliquer sur le trackpad Force Touch. Si vous ajoutez un peu de colle à filetage au moment de les revisser, elles tiendront mieux.
Montez les vis sans les serrer, vérifiez l'alignement du trackpad, puis finissez de les visser.
