Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells.
  • Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates.
  • If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
Au bout de quelques minutes, récupérez votre première carte et insérez-en un coin sous le bord supérieur d'une des cellules du milieu.
Faites-la jouer et glisser sous la cellule jusqu'à ce que celle-ci se détache.
Si vous avez du mal, ne forcez pas et ne déformez pas la batterie. Appliquez plus de dissolvant et réessayez, ou bien sautez l'étape suivante et trouvez une méthode alternative.
