Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Remplacement de l'ensemble trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les deux vis qui fixent la puce de la batterie :
Étape 2
Le dissolvant liquide pour adhésif fourni avec votre kit risque d'abîmer le revêtement antireflet de l'écran de votre MacBook Pro ainsi que les touches en plastique du clavier.
Étape 3
Pour contrôler le flux de dissolvant, surélevez l'arrière (côté charnière) de votre MacBook Pro de quelques centimètres à l'aide d'un livre ou d'un bloc de mousse.
Étape 4
Maintenant que votre MacBook Pro est fin prêt, il ne reste qu'à vous apprêter vous :
Étape 5
Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant pour adhésif.
Étape 6
Posez quelques gouttes de dissolvant sous les deux cellules de droite de la batterie, en commençant par le bord le plus proche du ventilateur.
Étape 7
Appliquez quelques gouttes supplémentaires entre les deux cellules de droite de façon que du dissolvant coule aussi sous la batterie inférieure.
Étape 8
Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la batterie, du côté du bord inférieur de la cellule inférieure la plus à droite.
Étape 9
Passez de l'autre côté du MacBook Pro et répétez l'étape précédente pour décoller les deux cellules de gauche.
Étape 10
Posez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif le long des bords supérieurs des deux cellules du milieu.
Étape 11
Au bout de quelques minutes, récupérez votre première carte et insérez-en un coin sous le bord supérieur d'une des cellules du milieu.
Étape 12
Récupérez votre seconde carte et répétez l'étape précédente pour décoller la dernière cellule du milieu.
Étape 13
Si vous avez du mal à insérer la carte sous une des cellules de batterie, essayez de faire passer un morceau de fil dentaire ou de fil normal sous la cellule de batterie avec un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif.
Étape 14
Soulevez et retirez la batterie.
Étape 15
Vérifiez à deux fois l'emplacement et l'alignement de votre nouvelle batterie avant de la coller.
Étape 16
Une fois que votre batterie est posée et insérée correctement, décollez et jetez le film de protection transparent.
