Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Lift and remove the battery.
  • Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Peel off any large strips of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining chunks of adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction (not back and forth) until the chassis is clean and ready for your new battery.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
Soulevez et retirez la batterie.
Avant de poser une batterie neuve, ôtez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
Décollez les gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou de vos doigts gantés.
Grattez tous les restes de colle avec un outil en plastique et nettoyez les zones avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
Cela peut prendre un peu de temps, soyez patient.
