Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down.
  • On earlier models, be mindful of the battery data cable and make sure it doesn't get pinched or trapped under the battery board.
  • If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Carefully position the battery and set it into place.
  • Press and hold each cell firmly for 5-10 seconds to secure it to the lower case.
Vérifiez à deux fois l'emplacement et l'alignement de votre nouvelle batterie avant de la coller.
Faites attention à la nappe de données de la batterie des modèles les plus anciens et veillez à ce qu'elle ne reste pas coincée sous la puce de la batterie.
Si votre batterie est munie au verso d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez précautionneusement le film qui protège l'adhésif. Si ce n'est pas le cas, servez-vous d'étroites bandes de ruban adhésif double-face comme le Tesa 61395 pour fixer votre batterie.
Orientez soigneusement la batterie et posez-la dans son emplacement.
Appuyez fermement sur chaque cellule pendant 5 à 10 minutes pour la fixer au boîtier inférieur.
