Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie du Huawei Mate 10
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Huawei Mate 10 Battery Disconnect, Disconnect the interconnect cable: étape 0, image 1 de 2 Huawei Mate 10 Battery Disconnect, Disconnect the interconnect cable: étape 0, image 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the wide interconnect flex cable from its motherboard socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Soulevez la large nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Pour rebrancher un connecteur à pression comme celui-là, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté pour l'emboîter, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irréversibles.
