Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG Chocolate
Remplacement du boitier arrière du LG Chocolate
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
Étape 2
Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.
Étape 3
Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image.
Étape 4
Soulever le couvercle arrière de l'avant du boitier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
