Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la façade coulissante du LG Chocolate
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
      • La batterie devrait sortir assez facilement. Sinon, faites glisser le bouton plus loin ou saisissez-le et faites-le glisser tout en faisant glisser le bouton.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez les quatre vis situées aux coins sous la batterie.
      • Détachez le boîtier arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 3, image 3 de 3
      • Soulevez la coque en utilisant un outil pour ouvrir en plastique.
      • Continuez à utiliser l'outil pour ouvrir en plastique sur les côtés de l'appareil.
      • Décrochez les huit onglets qui fixent la coque arrière au reste du téléphone comme indiqué sur la deuxième photo.
      • Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère.
      • Il doit être déconnecté pour pouvoir retirer la coque.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate, Façade coulissante.: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 5, image 2 de 2
      • Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image.
      • Ensuite, retirez les 6 vis Phillips 00 de l'arrière du boîtier, comme indiqué dans la deuxième image.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la façade coulissante du  LG Chocolate: étape 7, image 1 de 1
      • Soulever le couvercle arrière de l'avant du boitier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Maci Miri
Membre depuis le 01/18/13
39 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 704
