Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, not the screen itself.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Passez les trois étapes suivantes.
[* black] [guide|25705|Heat an iOpener|new_window=true] and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
[* icon_note] You can also use a [guide|157348|hair dryer|new_window=true], [guide|151116|heat gun|new_window=true], or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
[* black] Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
[* black] Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
-[* orange] Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, ***not the screen itself.***
+[* green] Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, ***not the screen itself.***
[* icon_note] If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
[* icon_caution] Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
[* black] ***Skip the next three steps.***
