Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 11
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture
Ensemble écran iPhone 11
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le cache inférieur
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur :
Étape 2 — Ôter le cache inférieur
Enlevez le cache inférieur.
Étape 3 — Décoller le ruban adhésif du connecteur du Taptic Engine
Servez-vous d'une pincette pour soulever et décoller le morceau de ruban adhésif noir et le morceau de caoutchouc, qui recouvrent le connecteur du Taptic Engine.
Étape 4 — Dévisser le haut-parleur inférieur
Retirez les cinq vis qui retiennent le haut-parleur et les caches :
Étape 5 — Ôter le clip de mise à terre
Enlevez le petit clip de mise à terre dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
Étape 6 — Retirer le cache du connecteur du Taptic Engine.
Ôtez le cache du connecteur du Taptic Engine.
Étape 7 — Dévisser la vis d'entretoise du haut-parleur
Soulevez et repliez de côté le petit dispositif qui recouvre la dernière vis du haut-parleur, dans le coin inférieur droit de l'iPhone.
Étape 8 — Détacher le haut-parleur
Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
Étape 9
Saisissez le haut-parleur par les côtés et remuez-le de gauche à droite, pour décoller l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
Étape 10 — Enlever le haut-parleur
Sortez le haut-parleur.
