Aller au contenu principal
Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Nintendo Switch Left Joy-Con Shell Replacement, Disconnecting the battery: étape 0, image 1 de 1
  • Gently pry the battery connector straight up from its socket on the motherboard using a plastic spudger (avoid metal ones to reduce the risk of shorting components). This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Use caution while working around the rumble's module cable which runs in the vicinity of the battery connector.
  • When handling electronics and/or batteries, it's a good idea to wear at least an anti static bracelet.
Soulevez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère à l'aide d'un tournevis. Cela empêchera la manette de s'allumer pendant la réparation JoyCon Switch.
Faites attention lorsque vous travaillez autour du câble du moteur de vibration qui passe près du connecteur de la batterie.
Lorsque vous manipulez de l'électronique et/ou des batteries, il est de bonne augure de porter au moins un bracelet antistatique.
