Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous aidera à changer la coque de la Joy-Con gauche de votre Nintendo Switch (modèle HAC-015).
Si la coque de votre JoyCon Switch est fissurée ou présente une décoloration, vous pouvez la changer. La coque du Joy-Con protège ses composants internes tout en lui donnant un aspect esthétique. Une coque endommagée finira par endommager les composants internes et peut également rendre le jeu inconfortable.
Vous pouvez trouver des coques de remplacement sur Amazon, où elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetiez auprès de Nintendo. Elles sont disponibles dans de nombreuses couleurs et modèles différents.
Lorsque vous suivez les étapes, veillez à ne pas arracher les vis ou à ne pas retirer les composants en forçant trop. Tout petit dommage peut empêcher votre JoyCon de fonctionner après le réassemblage.
Si vous souhaitez également changer la coque de la Joy-Con droite, vous trouverez un tutoriel utile sur iFixit, qui vous guidera dans cette réparation JoyCon Switch.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis tri-point Y00 du panneau arrière de la Joy-Con.
Insérez un médiator dans la jointure du bord inférieur de la manette (en face des boutons L et ZL).
Faites glisser lentement le bout plat de votre médiator vers le haut, le long du côté de la Joy-Con.
Avec le rail de chargement tourné vers l'extérieur, ouvrez la Joy-Con comme un ordinateur portable.
Soulevez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère à l'aide d'un tournevis. Cela empêchera la manette de s'allumer pendant la réparation JoyCon Switch.
Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con.
Sortez délicatement la batterie, qui est légèrement collée en place.
Retirez les trois vis dorées cruciformes #00 de 3,5 mm du châssis central.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retournez délicatement le châssis central, en l'éloignant de la carte mère, comme si vous tourniez la page d'un livre.
Utilisez une pincette pour retourner le loquet du connecteur ZIF à l'opposé de la nappe.
Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du bouton ZL de la prise du connecteur ZIF. Le châssis central est maintenant déconnecté et peut être retiré.
Déverrouillez le connecteur ZIF supérieur du rail, puis débranchez le câble.
Déverrouillez le connecteur ZIF inférieur du rail et débranchez le câble. Nous pouvons maintenant retirer le rail du châssis arrière.
Retirez le bouton L et son ressort.
Retirez la vis qui maintient le rail en place. Retirez le rail du châssis arrière et mettez-le de côté.
Retirez le bouton de verrouillage et mettez-le de côté.
Appuyez sur le loquet situé sous la gâchette à l'aide d'une pincette. Faites doucement levier pour retirer la gâchette.
Retirez la vis qui maintient en place la carte de circuit imprimé de la gâchette.
Retirez la carte de circuit imprimé.
Retirez les vis qui maintiennent le joystick en place.
Déverrouillez le connecteur ZIF et retirez la nappe à l'aide d'une pincette.
Retirez les vis en rouge qui maintiennent le circuit flexible (entouré en rouge), pour les boutons "moins" et L.
Retirez le circuit flexible.
Retirez les vis qui maintiennent la carte mère en place.
À l'aide du tournevis, sortez délicatement la boîte de dérivation de son logement.
Retirez le moteur de vibration et la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
