Aller au contenu principal
Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Ouvrir la JoyCon 1/3
      Retirez les quatre vis tri-point Y00 du panneau arrière de la Joy-Con.
      Étape 2 — Ouvrir la JoyCon 2/3
      Insérez un médiator dans la jointure du bord inférieur de la manette (en face des boutons L et ZL).
      Étape 3 — Ouvrir la JoyCon 3/3
      Avec le rail de chargement tourné vers l'extérieur, ouvrez la Joy-Con comme un ordinateur portable.
      Étape 4 — Déconnecter la batterie
      Soulevez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère à l'aide d'un tournevis. Cela empêchera la manette de s'allumer pendant la réparation JoyCon Switch.
      Étape 5 — Retirer la batterie
      Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con.
      Étape 6 — Retirer le compartiment de la batterie
      Retirez les trois vis dorées cruciformes #00 de 3,5 mm du châssis central.
      Étape 7 — Accéder à la carte mère de la Joy-Con
      Retournez délicatement le châssis central, en l'éloignant de la carte mère, comme si vous tourniez la page d'un livre.
      Étape 8 — Déconnecter les nappes
      Utilisez une pincette pour retourner le loquet du connecteur ZIF à l'opposé de la nappe.
      Étape 9 — Retirer le bouton L
      Déverrouillez le connecteur ZIF supérieur du rail, puis débranchez le câble.
      Étape 10 — Retirer le rail
      Retirez la vis qui maintient le rail en place. Retirez le rail du châssis arrière et mettez-le de côté.
      Étape 11 — Retirer le bouton de verrouillage
      Retirez le bouton de verrouillage et mettez-le de côté.
      Étape 12 — Retirer la gâchette 1/2
      Appuyez sur le loquet situé sous la gâchette à l'aide d'une pincette. Faites doucement levier pour retirer la gâchette.
      Étape 13 — Retirer la gâchette 2/2
      Retirez la vis qui maintient en place la carte de circuit imprimé de la gâchette.
      Étape 14 — Retirer le joystick 1/2
      Retirez les vis qui maintiennent le joystick en place.
      Étape 15 — Retirer le joystick 2/2
      Retirez le joystick.
      Étape 16 — Retrait du circuit flexible supérieur
      Retirez les vis en rouge qui maintiennent le circuit flexible (entouré en rouge), pour les boutons "moins" et L.
      Étape 17 — Retrait du bouton "moins"
      Retirez le bouton "moins".
      Étape 18 — Retirer la carte mère 3/3
      Retirez les vis qui maintiennent la carte mère en place.
      Étape 19 — Retirer le moteur de vibration
      À l'aide du tournevis, sortez délicatement la boîte de dérivation de son logement.
      Étape 20 — Retirer les boutons restants
      Retirez les cinq boutons restants de la coque.
