Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant.
Tournez pour desserrer ou retirez le bouchon applicateur du flacon avant de couper l'embout de l'applicateur.
Ceci descellera le flacon et permettra à la pression de s'égaliser avant de couper l'embout de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant peut gicler de façon inattendue lorsque vous coupez la pointe.
Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
Si vous coupez près de la pointe étroite, vous aurez un meilleur contrôle quand vous appliquez les petites quantités de dissolvant.
Tournez et fermez bien le bouchon de la bouteille avant de continuer.
