Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 5, 2025
1 - 2 heures
Modérée
Tutoriel vedette
Retirez en toute sécurité la batterie collée à l'intérieur de votre MacBook Pro à l'aide de ce tutoriel et d'un kit de dissolvant pour adhésif iFixit. Le dissolvant contenu dans le kit iFixit dissout l'adhésif fixant la batterie MacBook Pro 13 pouces, ensuite vous pouvez l'enlever facilement.
Le dissolvant iFixit est extrêmement inflammable. Utilisez-le seulement dans une pièce bien ventilée. Ne fumez pas et tenez-vous éloigné de flammes à découvert durant toute la procédure.
Pour minimiser le risque de dommages, déchargez la batterie avant de commencer la réparation. Si une batterie lithium-ion encore chargée est percée par accident, elle risque de déclencher un incendie dangereux et incontrôlable. Si votre batterie MacBook pro Retina 13" est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque: Le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie peut endommager certains composants en plastique. Suivez toutes les instructions et faites très attention lorsque vous manipulez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez votre appareil à l'envers sur une surface lisse.
    • Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier et vers le bord pour ouvrir le deuxième clip.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
    • Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Il vous faudra peut-être forcer un peu.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier inférieur.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la large bande adhésive qui recouvre le connecteur de batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Enlevez la bande.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Cette bande est intégrée à la nappe et ne s'enlève donc pas complètement. Repliez-la juste assez pour atteindre le connecteur.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 11, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), relevez le petit clapet de retenue noir fixant la nappe dans son connecteur.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, en suivant la direction de la nappe.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 13, image 1 de 1
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
    • Si vous remplacez la batterie, vous devrez peut-être retirer et transférer complètement cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux côtés de la nappe et retirez-la soigneusement. Lors du remontage, faites attention de la poser à l'endroit et dans le bon sens. Pour cela, observez comment elle est orientée sur la photo.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à large tête plate de 3,7 mm fixant le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie, pour déconnecter cette dernière.
    • Faites pivoter le connecteur suffisamment pour éviter un contact accidentel avec la prise lors de la réparation. Cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Prérequis pour le trackpad: étape 16, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis de 2,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 18, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe du trackpad en faisant délicatement levier sur son connecteur pour le détacher de la carte mère.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe sur la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux à la place. La nappe doit être chaude au toucher, mais pas brûlante. Attention à ne pas faire surchauffer la batterie.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile jusqu'au bout de la batterie, et mettez-la sur le côté.
    • Ne pliez pas et ne déchirez pas la nappe.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 21, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui maintiennent l'ensemble du trackpad :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble du trackpad.
    • Vous devrez ouvrir légèrement l'écran pour retirer le trackpad.
    • Attention à faire passer la nappe du trackpad à travers le châssis du MacBook Pro sans tirer dessus.
    • Faites attention à ne pas perdre les six petites rondelles (deux circulaires et quatre rectangulaires) qui sont sous le trackpad.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 3,1 mm fixant la carte de la batterie.
    • Ces vis se trouvent sous la nappe de données de la carte de la batterie. Vous devrez peut-être pousser délicatement la nappe d'un côté à l'autre pour accéder à chacune des vis.
    • Les vis peuvent être recouvertes d'un autocollant indicateur de contact liquide. Dans ce cas, ôtez-le avec une pincette et mettez-le de côté avant de dévisser la vis.
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 24, image 1 de 1
    • La carte de la batterie reste toujours attachée à la batterie. Vérifiez qu'il y ait assez de place pour la retirer avec la batterie sans accrocher d'autres composants.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la carte de la batterie du côté le plus proche de la carte mère.
    • Faites pivoter la carte sur environ 45 degrés. Si nécessaire, soulevez le connecteur d'alimentation de la batterie pour que la carte de la batterie ait plus de place.
  25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 25, image 2 de 2
    • Le dissolvant liquide d'adhésif fourni dans votre kit pourrait endommager le revêtement antireflets de l'écran de votre MacBook Pro.
    • Pour protéger votre écran pendant les étapes suivantes, placez une feuille d'aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-la en place pendant que vous travaillez.
    • Vous pouvez en plus poser du papier essuie-tout directement sous la zone du trackpad pour absorber le dissolvant.
  26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 26, image 2 de 2
    • Maintenant que votre MacBook Pro est paré pour le combat, il est temps de vous préparer.
    • Le dissolvant iFixit contient de l'acétone, une substance légèrement irritante pour la peau et les yeux.
    • Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
    • Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
  27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 27, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant.
    • Tournez pour desserrer ou retirez le bouchon applicateur du flacon avant de couper l'embout de l'applicateur.
    • Ceci descellera le flacon et permettra à la pression de s'égaliser avant de couper l'embout de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant peut gicler de façon inattendue lorsque vous coupez la pointe.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Si vous coupez près de la pointe étroite, vous aurez un meilleur contrôle quand vous appliquez les petites quantités de dissolvant.
    • Tournez et fermez bien le bouchon de la bouteille avant de continuer.
  28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 28, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant uniformément sous le bord avant de la cellule de batterie qui se trouve le plus près du ventilateur.
    • Une petite quantité est suffisante. La petite bouteille contient deux fois plus de dissolvant que ce qu'il vous faut pour enlever toutes les cellules.
  29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 29, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord avant de votre MacBook Pro de façon que le dissolvant liquide se répande sous la cellule.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant liquide agisse, puis passez à l'étape suivante.
  30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 30, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quand les 2-3 minutes sont passées, insérez une carte en plastique sous le bord de la cellule où vous avez mis le dissolvant.
    • Il peut être utile de faire délicatement pivoter la carte pour créer un léger espace entre la cellule de batterie et le boîtier du MacBook Pro.
    • Une quantité excessive de dissolvant pour adhésif risque d'endommager votre carte en plastique.
  31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 31, image 2 de 2
    • Poussez délicatement la carte sous la cellule de batterie pour faire céder l'adhésif la maintenant en place.
    • Vous ne devez pas forcer – le dissolvant fait le plus gros du travail. Si vous n'arrivez pas à faire passer votre carte sous la cellule, remettez un peu de dissolvant comme expliqué ci-dessus et attendez 2 à 3 minutes avant de réessayer.
  32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 32, image 2 de 2
    • Faites pivoter la cellule de batterie jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du boîtier en aluminium.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la cellule – elle est toujours reliée aux cellules restantes.
  33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 33, image 1 de 1
    • Laissez votre carte en plastique pour l'instant sous la cellule de batterie.
    • C'est pour empêcher la cellule de recoller au boîtier supérieur pendant que vous vous occupez de retirer les cellules restantes.
  34. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 34, image 3 de 3
    • Répétez les six étapes précédentes pour séparer la cellule de batterie située de l'autre côté.
  35. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 35, image 3 de 3
    • Pour décoller la batterie du milieu, commencez par soulever le bord arrière de votre MacBook Pro et posez-le sur un bloc de mousse ou un livre pour que le dissolvant ne se répande pas en direction de la carte mère.
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant (environ 1 à 2 ml) le long du bord arrière de la cellule de batterie.
  36. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 36, image 2 de 2
    • Les encoches dans le boîtier en aluminium entre la batterie du milieu et le pavé tactile pourraient empêcher le dissolvant de se répandre correctement sous la batterie.
    • En compensation, déposez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant le long de chaque côté de la cellule de batterie du milieu.
    • Attendez 2 à 3 minutes avant de passer à l'étape suivante.
  37. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 37, image 2 de 2
    • Insérez une carte en plastique sous un des côtés de la cellule du milieu.
    • Essayez de ne pas toucher la carte mère avec la carte.
  38. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 38, image 1 de 1
    • Avec la carte, soulevez la cellule de batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du boîtier en aluminium.
  39. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Avant d'installer votre nouvelle batterie, ôtez tous les résidus de colle du boîtier du MacBook Pro.
    • Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
    • Sinon, imprégnez l'adhésif d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez à l'aide d'un outil en plastique. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
    • Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
    • La batterie de rechange incluse dans votre kit iFixit est déjà munie de bandes adhésives. Vérifiez bien l'emplacement de la batterie, puis enlevez le film recouvrant l'adhésif et mettez chaque cellule à sa place en enfonçant bien. Décollez à présent les éventuels films de protection sans équivalent sur la batterie d'origine.
    • Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100 %, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100 % sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, réinitialisez le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre Mac.
Comparez votre batterie MacBook Pro Retina 13" de rechange à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Pro 13 pouces : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
441 099 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 029 tutoriels rédigés
31 commentaires de tutoriel
Does the replacement battery comes with the same strong adhesive as the original battery?
Surgie - Réponse
I ordered my battery for the 2017 version of the Macbook Pro with function keys from ebay and it didn’t came with a adhesive strip. I am sure you can use your own adhesive strips or double sided tape, as long as you mind the gabs on the aluminum frame,
Serj Nko -
Thanks for the great guide! Can you copy the guide to the Macbook Pro 2017 thread, as it’s exactly the same procedure for the function key version? It might be obvious for some “Pros” but I realized it after some trial and error odyssey.
Serj Nko - Réponse
Hi Jeff,
Thank you for this great work to beat Apple greediness. I followed the exact steps and everything went well, but my battery is not charging nor the status is shown on the bar! I tried restarting and resetting and even restoring and it did not work would that be something you can help me with?
Bashar Khiatah - Réponse
If the old battery still works, try putting it back in, and see if that clears up the problem. If it does, the new battery is defective.
Jeff Suovanen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 191
30 derniers jours : 839
Total : 107,185
