Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.
  • Insert the flat edge of a spudger under the battery board on the side nearest the logic board.
  • Lift the battery board to an angle of about 45 degrees. If necessary, lift the battery power connector out of the way to give the battery board extra clearance.
La carte de la batterie reste toujours attachée à la batterie. Vérifiez qu'il y ait assez de place pour la retirer avec la batterie sans accrocher d'autres composants.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la carte de la batterie du côté le plus proche de la carte mère.
Faites pivoter la carte sur environ 45 degrés. Si nécessaire, soulevez le connecteur d'alimentation de la batterie pour que la carte de la batterie ait plus de place.
