Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Google Pixel 4 XL Back Panel Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the four T3 Torx screws securing the battery connector shield:
  • One 1.8 mm screw
  • One 4.1 mm screw
  • One 4.4 mm shouldered screw
  • One 4.0 mm shouldered screw
Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
Une vis de 1,8 mm
Une vis de 4,1 mm
Une vis épaulée de 4,4 mm
Une vis épaulée de 4 mm
Pendant la réparation, gardez la trace de chaque vis et faites en sorte que chacune soit remise précisément à sa place.
