Aller au contenu principal
Vue éclatée du Microsoft Surface Duo
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Microsoft Surface Duo Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The Surface Duo earns a 2 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Displays and back glass covers can be replaced without disassembling any other components.
  • Batteries are glued and require extensive disassembly to service.
  • The USB-C port is soldered directly to the main board.
  • Uncommon tri-point screws secure key components.
  • Delicate OLED panels are not well protected from accidental prying, yet must be removed for most repairs.
  • Stubborn glue at all entry points complicates any repair attempt.
Le Surface Duo gagne un 2 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Les écrans et les coques arrière se remplacent sans démonter d'autres composants.
Les batteries sont enduites de colles et il y a beaucoup de démontage à faire avant d'y accéder.
Le port USB-C est soudé directement sur la carte principale.
Les composants-clés sont fixés par des vis tri-point peu courantes.
Les panneaux OLED fragiles ne sont pas bien protégés des heurts imprévus. Il faut donc les démonter pour effectuer la plupart des réparations.
De la colle tenace à tous les points d'entrée compliquent chaque réparation.
