Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 27" 2017
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer certains composants de l'écran
Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plane. Il peut être utile de le poser sur un chiffon ou une serviette afin de le protéger de la poussière ou de débris qui risquent de rayer la vitre.
Étape 2
Si nécessaire, utilisez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle des deux morceaux de ruban adhésif qui fixent la sonde thermique.
Étape 3
Faites glisser un médiator sous la sonde thermique pour la décoller de l'écran.
Étape 4
Déconnectez la sonde thermique de sa prise au dos de l'écran.
Étape 5 — Il ne reste que l'écran
Il vous faut peut-être transférer encore d'autres composants de l'ancien panneau d'écran au nouveau. Comparez l'arrière de votre ancien écran à la pièce de remplacement et transférez tout élément manquant.
