Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017
Introduction
Passez à l'étape 1Ôter l'écran de l'iMac Intel Retina 5K 27" nécessite de découper l'adhésif au moyen d'un outil pour ouvrir spécial iMac. Une fois que vous avez fini votre réparation, consultez notre tutoriel de remplacement des bandes adhésives pour nettoyer les résidus d'adhésif et poser de nouvelles bandes adhésives double-face.
Avant de commencer à manipuler votre iMac : débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant 10 secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation.
Cette procédure inclut le retrait de l'écran défectueux/cassé ainsi que que le transfert de la nappe d'écran et de la sonde thermique sur le nouvel écran.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
La charnière n'étant pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation sur l'iMac couché, mais c'est plus facile en le stabilisant avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
Parcourez le bord gauche de l'écran.
Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plane. Il peut être utile de le poser sur un chiffon ou une serviette afin de le protéger de la poussière ou de débris qui risquent de rayer la vitre.
Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue du connecteur de données de l'écran.
Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
Il vous faut peut-être transférer encore d'autres composants de l'ancien panneau d'écran au nouveau. Comparez l'arrière de votre ancien écran à la pièce de remplacement et transférez tout élément manquant.
Vous devrez peut-être transférer les morceaux de mousse qui se trouvent au dos de l'écran. Faites glisser un médiator en dessous pour les décoller de l'écran et enlevez-les délicatement. Il se peut que vous ayez besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Can you do this for me? What is the cost in C$?
