Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Ôter l'ensemble châssis central
      Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
      Étape 2
      Avec une spatule ou vos doigts, soulevez l'ensemble châssis central vers le haut et hors de son emplacement.
      Étape 3 — Ôter les boutons
      À ce stade de la réparation, enlevez tous les boutons si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'empêcher qu'ils tombent et que vous les perdiez.
      Étape 4 — Démonter l'écran LCD
      Faites chauffer un iOpener et posez-le sur la face arrière de l'écran LCD, le long du bord supérieur, pendant 2 minutes.
      Étape 5
      Insérez un médiator entre le châssis et le bord supérieur de l'écran pour commencer à séparer les deux composants.
      Étape 6
      Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran LCD pour trancher l'adhésif.
      Étape 7
      Posez un iOpener chauffé sur la face arrière de l'écran LCD le long du bord droit pendant 2 minutes.
      Étape 8
      Parcourez le bord droit de l'écran LCD avec votre médiator pour en faire céder l'adhésif.
      Étape 9
      Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur du dos de l'écran pendant 2 minutes.
      Étape 10
      Continuez à faire glisser le médiator le long du bord inférieur de l'écran LCD pour couper l'adhésif.
      Étape 11
      Posez un iOpener chauffé sur le dos de l'écran LCD, le long du bord gauche pendant 2 minutes.
      Étape 12
      Parcourez le bord gauche de l'écran LCD avec votre médiator afin de trancher l'adhésif.
      Étape 13
      Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour soulever l'écran LCD du châssis et le retirer.
      Étape 14
      Si vous remplacez également la vitre tactile, vous pouvez sauter cette étape.
