Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the inner left cell: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the inner left cell: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the inner left cell: étape 0, image 3 de 3
  • The remaining two smaller battery cells each sit on a slightly raised portion of the MacBook's aluminum frame.
  • Slide a plastic card all the way underneath the far left battery cell—which you already separated in the previous steps—and then insert it carefully between the remaining left-side battery cell and the MacBook Pro's aluminum case.
Les deux cellules restantes et de taille moindre se trouvent chacune sur une section surélevée du châssis en aluminium du MacBook.
Faites glisser une carte en plastique sous la cellule extérieure gauche (que vous avez décollée tout à l'heure), puis insérez-la soigneusement entre la cellule restante gauche et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
