Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 3 de 3
Remove the battery
  • Before you remove the battery, ensure that the battery connector is sufficiently raised and not in the way of the battery board.
  • Remove the battery.
  • Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Peel off any large strips of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining chunks of adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction (not back and forth) until the chassis is clean and ready for your new battery.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
  • When you're done, carefully remove the protective tape from the speakers.
Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le connecteur de la batterie est suffisamment relevé et ne risque pas d'interférer avec la puce de la batterie.
Retirez la batterie.
Avant d'installer une nouvelle batterie, retirez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
Grattez les autres résidus avec un outil en plastique et nettoyez ces zones avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Frottez dans une seule direction (sans mouvement de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
Cela peut prendre du temps, soyez donc patient.
Quand vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
