Aller au contenu principal
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 12 mini
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 12 mini Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera module cover: étape 0, image 1 de 2 iPhone 12 mini Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera module cover: étape 0, image 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to remove the camera module cover bracket.
  • On the right side of the bracket are two little nibs which are tucked into the iPhone frame. Grab the bracket on its left edge and pull it in the direction of the volume buttons in order to remove it safely.
  • During reassembly make sure to align the two metal nibs with their appropriate slots in the iPhone frame.
Avec une pincette, retirez le cache du module caméras arrière.
Sur la droite du cache, deux petits crochets s'insèrent dans le rebord de l'iPhone. Saisissez le cache du côté gauche et tirez-le dans la direction des boutons de volume afin de le retirer en toute sécurité.
Lors du remontage, assurez-vous d'aligner les deux crochets dans les attaches correspondantes dans le rebord de l'iPhone.
