Aller au contenu principal
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 12 mini
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone 12 mini Rear-Facing Cameras Replacement, Disconnect the camera flex cables: étape 0, image 1 de 2 iPhone 12 mini Rear-Facing Cameras Replacement, Disconnect the camera flex cables: étape 0, image 2 de 2
  • The camera flex cables in the iPhone 12 mini are layered above each other and therefore need to be dis- and reconnected in correct order.
  • Use a spudger to disconnect the ultra wide angle camera flex cable by prying it straight up from its socket.
Les nappes des caméras arrière de l'iPhone 12 mini sont posées les unes sur les autres et doivent donc être débranchées puis rebranchées dans le bon ordre.
Faites levier sur la nappe de la caméra ultra grand-angle à la verticale avec une spatule, pour la débrancher de sa prise.
