Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 mini
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 mini
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le cache du module caméras arrière
Dévissez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm de long.
Étape 2 — Ôter le cache du module caméras arrière
Avec une pincette, retirez le cache du module caméras arrière.
Étape 3 — Débrancher les nappes
Les nappes des caméras arrière de l'iPhone 12 mini sont posées les unes sur les autres et doivent donc être débranchées puis rebranchées dans le bon ordre.
Étape 4
Faites levier sur la nappe de la caméra grand-angle à la verticale avec la spatule, pour la déconnecter de sa prise.
Étape 5 — Faire levier sur le module caméras arrière
Insérez la pointe de la spatule entre le bord supérieur du module et le rebord de l'iPhone.
Étape 6 — Ôter le module caméras arriére
Retirez le module à l'aide d'une pincette.
