Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: étape 0, image 1 de 2 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: étape 0, image 2 de 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
