Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation Xbox Series X
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement panneau arrière Xbox Series X
Changement ventilateur Xbox Series X
Retrait du lecteur optique
Changement bloc du châssis central Xbox Series X
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to remove and replace the power supply in an Xbox Series X.
    If your Xbox doesn't power on or the light on the console doesn't light up, [[Xbox Series X Turns Off By Itself#Section_Malfunctioning_Power_Supply|your power supply may be faulty|new_window=true]].
    Before you begin, completely ***power down and unplug all cables*** from your console. Remember to follow general [link|https://www.ifixit.com/News/63909/what-is-esd|electrostatic discharge (ESD)|new_window=true] safety procedures while repairing the console.
      ***To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.***
      Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
      Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xbox%20Series%20X|Xbox Series X Answers community] for help.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer le câble d'alimentation 10 broches
      Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
      Étape 2 — Retirer le câble d'alimentation à 2 broches
      Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
      Étape 3 — Ouvrir le guide-câble
      Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
      Étape 4 — Retirer les vis du bloc d'alimentation
      Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
      Étape 5 — Retirer le bloc d'alimentation
      Retirez le bloc d'alimentation.
