Aller au contenu principal
Changement lecteur optique Xbox Series X
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Xbox Series X Optical Drive Replacement, Desolder the two wires: étape 0, image 1 de 2 Xbox Series X Optical Drive Replacement, Desolder the two wires: étape 0, image 2 de 2
  • Use a soldering iron to desolder the red wire in the corner of the optical drive board.
  • Then, desolder the adjacent black wire. Use a pair of blunt tweezers to hold and pull away the wires from the board.
  • Follow general soldering safety guidelines such as wearing eye protection, working in a well-ventilated area, and washing your hands with soap and water after soldering.
  • Excessive heat may damage electrical components. Don't apply the soldering iron to the board for long periods of time.
  • When you install the original board into the replacement optical drive, solder the red wire to the solder pad labeled R. Solder the black wire to the solder pad labeled B.
Utilisez un fer à souder pour dessouder le fil rouge dans le coin de la carte du lecteur optique.
Ensuite, dessoudez le fil noir adjacent. Utilisez une pincette arrondie pour tenir et retirer les fils du circuit imprimé.
Respectez les consignes générales de sécurité en matière de soudure, telles que le port d'une protection oculaire, le travail dans un endroit bien ventilé et le lavage des mains à l'eau et au savon après la soudure.
Une chaleur excessive peut endommager les composants électriques. Ne pas appliquer le fer à souder sur la carte pendant de longues périodes.
Lorsque vous installez la carte d'origine dans le lecteur optique de remplacement, soudez le fil rouge à la pastille de soudure marquée R. Soudez le fil noir à la pastille de soudure marquée B.
