Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le lecteur optique défectueux d'une Xbox Series X.
Avant de commencer, mettez votre console hors tension et débranchez tous les câbles. N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de votre réparation console.
La carte à l'intérieur du lecteur optique est appariée par logiciel à la carte mère de la console. Cette carte devra être transférée dans le lecteur optique de remplacement pour rétablir toutes les fonctionnalités. Pour ce faire, vous devrez dessouder et souder deux fils. Respectez les consignes générales de sécurité en matière de soudure, telles que le port d'une protection oculaire, le travail dans un endroit bien ventilé et le lavage des mains à l'eau et au savon après la soudure.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
Retirer la base.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,6 mm qui fixent le couvercle du lecteur optique.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la grande nappe.
Utilisez une pincette arrondie pour retirer chacune des trois nappes de leurs connecteurs.
Utilisez un fer à souder pour dessouder le fil rouge dans le coin de la carte du lecteur optique.
Ensuite, dessoudez le fil noir adjacent. Utilisez une pincette arrondie pour tenir et retirer les fils du circuit imprimé.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,3 mm de long, qui fixent la carte du lecteur optique.
Relevez le rebord de la carte près des engrenages de plastique et glissez la carte vers l'extrémité, pour qu'elle sorte de dessous du clip près du code à barres.
Retirez la carte du lecteur optique.
Utilisez le même procédé (cette étape) pour retirer la carte de votre lecteur de remplacement
Vous aurez besoin de transférer votre carte de lecteur optique originale dans votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xbox Series X ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide dans la section Xbox Series X de notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Where can I get a replacement disk drive for my Series X? Figures the warranty just ran out last month and now the disk drive wants to start acting stupid. Doing the same exact thing my One X did where it'll read some discs no problem but won't read others. Just got Guardians of the Galaxy brand new, first time ever taking it out of it's case and inserted directly into the console and it won't read.
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drives motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
Where can I get replacement drive?
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drive's motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
I bought a replacement drive for my One X and never installed it, but am now having issues with my Series X drive. The spare I have is P/N DG-6M5S-02B. Is this a compatible replacement?
