Aller au contenu principal
Changement lecteur optique Xbox Series X
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement lecteur optique Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Changement lecteur optique Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement lecteur optique Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement lecteur optique Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Changement lecteur optique Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 8, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 8, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
  9. Changement lecteur optique Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 9, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 9, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
    • Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
    • Retirer la base.
    • Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
    • Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
  10. Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 10, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
  11. Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 11, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 11, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
    • L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
  12. Changement lecteur optique Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 12, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 12, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils eux-mêmes.
    • Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
  13. Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 13, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
    • Lors du remontage, alignez les chevilles sur le bord inférieur du lecteur optique avec les trous de guidage sur le fond de la coque.
    • Si le lecteur est mal aligné, l'isolateur antivibration supérieur ne pourra pas être installé correctement et le lecteur de disque sera mal aligné avec l'avant de la console.
  14. Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer le couvercle du lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,6 mm qui fixent le couvercle du lecteur optique.
  15. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 15, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle du lecteur optique pour le retirer.
  16. Changement lecteur optique Xbox Series X, Déconnecter les trois nappes: étape 16, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X, Déconnecter les trois nappes: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la grande nappe.
  17. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 17, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la petite nappe.
  18. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 18, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la petite nappe près du coin du lecteur optique.
  19. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 19, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 19, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour retirer chacune des trois nappes de leurs connecteurs.
    • Tirez toujours les nappes tout droit hors de leurs connecteurs, dans le sens de la nappe.
  20. Changement lecteur optique Xbox Series X, Dessouder les deux fils: étape 20, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X, Dessouder les deux fils: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder le fil rouge dans le coin de la carte du lecteur optique.
    • Ensuite, dessoudez le fil noir adjacent. Utilisez une pincette arrondie pour tenir et retirer les fils du circuit imprimé.
    • Respectez les consignes générales de sécurité en matière de soudure, telles que le port d'une protection oculaire, le travail dans un endroit bien ventilé et le lavage des mains à l'eau et au savon après la soudure.
    • Une chaleur excessive peut endommager les composants électriques. Ne pas appliquer le fer à souder sur la carte pendant de longues périodes.
    • Lorsque vous installez la carte d'origine dans le lecteur optique de remplacement, soudez le fil rouge à la pastille de soudure marquée R. Soudez le fil noir à la pastille de soudure marquée B.
  21. Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer la carte du lecteur optique: étape 21, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer la carte du lecteur optique: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,3 mm de long, qui fixent la carte du lecteur optique.
  22. Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 22, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 22, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox Series X: étape 22, image 3 de 3
    • Relevez le rebord de la carte près des engrenages de plastique et glissez la carte vers l'extrémité, pour qu'elle sorte de dessous du clip près du code à barres.
    • Durant le ré-assemblage, glissez la carte sous son clip et utilisez les pattes d'alignements près des vis, pour bien l'orienter.
  23. Changement lecteur optique Xbox Series X, Retirer la carte du lecteur optique: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la carte du lecteur optique.
    • Utilisez le même procédé (cette étape) pour retirer la carte de votre lecteur de remplacement
    • Vous aurez besoin de transférer votre carte de lecteur optique originale dans votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xbox Series X ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide dans la section Xbox Series X de notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 594 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
8 commentaires
Where can I get a replacement disk drive for my Series X? Figures the warranty just ran out last month and now the disk drive wants to start acting stupid. Doing the same exact thing my One X did where it'll read some discs no problem but won't read others. Just got Guardians of the Galaxy brand new, first time ever taking it out of it's case and inserted directly into the console and it won't read.
NISMOJukeRich - Réponse
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drives motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
Veronica Lowe -
Where can I get replacement drive?
anthonyt204 - Réponse
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drive's motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
Veronica Lowe -
I bought a replacement drive for my One X and never installed it, but am now having issues with my Series X drive. The spare I have is P/N DG-6M5S-02B. Is this a compatible replacement?
Chris Gourley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 190
30 derniers jours : 783
Total : 24,724
