Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement panneau arrière Xbox Series X
Retrait du lecteur optique
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le couvercle du lecteur optique
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,6 mm qui fixent le couvercle du lecteur optique.
Étape 2
Soulevez le couvercle du lecteur optique pour le retirer.
Étape 3 — Déconnecter les trois nappes
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la grande nappe.
Étape 4
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la petite nappe.
Étape 5
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever la languette de verrouillage articulée du connecteur ZIF de la petite nappe près du coin du lecteur optique.
Étape 6
Utilisez une pincette arrondie pour retirer chacune des trois nappes de leurs connecteurs.
Étape 7 — Dessouder les deux fils
Utilisez un fer à souder pour dessouder le fil rouge dans le coin de la carte du lecteur optique.
Étape 8 — Retirer la carte du lecteur optique
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,3 mm de long, qui fixent la carte du lecteur optique.
Étape 9
Relevez le rebord de la carte près des engrenages de plastique et glissez la carte vers l'extrémité, pour qu'elle sorte de dessous du clip près du code à barres.
Étape 10 — Retirer la carte du lecteur optique
Retirez la carte du lecteur optique.
