Aller au contenu principal
Changer le rail de chargement du Joy-Con gauche
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Left Joy-Con Charging Rail Replacement: étape 0, image 1 de 3 Left Joy-Con Charging Rail Replacement: étape 0, image 2 de 3 Left Joy-Con Charging Rail Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a spudger or prying tool beneath the battery wires and gently pry the battery plug out of the socket on the motherboard.
  • Once the battery plug is removed from the socket, lift the battery off the mid-frame.
  • A spudger is recommended for this step if one is available. If not, use an ESD safe tool.
Insérez une spatule (spudger) ou un outil de levier sous les fils de la batterie et retirez délicatement la fiche de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Une fois la fiche de la batterie retirée de la prise, soulevez la batterie du châssis central.
Une spatule est recommandée pour cette étape si vous en avez une. Si ce n'est pas le cas, utilisez un outil anti-décharge électrostatique (ESD).
