Introduction
Un rail de chargement cassé entraînera une incapacité à se connecter directement à la console Nintendo Switch ou une incapacité à charger la Joy-Con. Ce tutoriel vous montre comment remplacer le rail de chargement sur la manette JoyCon Switch gauche.
Avant d'utiliser ce tutoriel, vérifiez les broches tordues potentielles sur le rail de chargement, qui peuvent être pliées en arrière. Si possible, testez si le Joy-Con peut être chargé à partir d'une source externe ou vérifiez si le problème vient réellement du rail du capteur sur la console Nintendo Switch.
Si le problème vient du rail du capteur Nintendo Switch, suivez ce tutoriel : Remplacement du rail du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Tri-point Y00 pour retirer les quatre vis de 6 mm à l'arrière du Joy-Con.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
