Aller au contenu principal
Remplacement du rail du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  14. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Changer le rail de la JoyCon gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch, Changer le rail de la JoyCon gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou bien votre ongle afin de relever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail de la Joy-Con.
  16. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour sortir la nappe de données du rail de la JoyCon de son connecteur sur la carte mère.
  17. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le connecteur de la batterie hors du passage de la nappe de données du rail.
  18. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour faire glisser la nappe de données du rail Joy Con de dessous de la carte mère.
  19. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis de 3,7 mm qui tiennent le rail de la Joy-Con gauche et le châssis de l’appareil en place.
    • Ces vis sont bien vissées et peuvent s’avérer difficiles à retirer. Pour éviter de les abîmer, appuyez bien sur le tournevis, tournez doucement et essayez un tournevis différent si les vis ne se dévissent pas.
  20. Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du rail du Joy-Con gauche  de la Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le rail de la Joy-Con gauche de l’appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à celle d’origine. Vous pourriez avoir besoin de transférer les composants restants ou de détacher les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
Votre réparation JoyCon Switch ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch de notre Forum pour obtenir de l’aide.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
7 commentaires
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
felipemanzur21 - Réponse
it would be the Blue joy con
Nick Heilman -
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Sean Douglas - Réponse
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
Yakarot Sennin - Réponse
I have a joycon where it will disconnect if it is slotted all the way down. I have to push it up about 1mm for it to stay connected. The joycon works perfectly on other Switch consoles. Any idea of what troubleshooting I can try before replacing the whole rail?
Azrael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 347
30 derniers jours : 1,668
Total : 127,425
