Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez le tournevis Tri-point Y00 pour retirer les quatre vis de 6 mm à l'arrière du Joy-Con.
Étape 2
Insérez le médiator dans le bas de la JoyCon, puis déplacez-le vers les boutons L et ZL.
Étape 3
Insérez une spatule (spudger) ou un outil de levier sous les fils de la batterie et retirez délicatement la fiche de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Étape 4
Dévissez les trois vis dorées cruciformes #000 de 3 mm qui maintiennent le châssis central en place.
Étape 5
Déverrouillez le connecteur ZIF qui fixe la nappe du châssis central à la carte mère.
Étape 6
Déverrouillez les deux connecteurs ZIF qui fixent les nappes du rail de chargement à la carte mère.
Étape 7
Retirez la vis cruciforme #000 de 2 mm qui maintient le rail de chargement sur la coque arrière.
Étape 8
Utilisez le tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis de 3 mm au centre du PCB.
Étape 9
Retirez les boutons SL, SR et sync du rail de chargement.
Étape 10
Placez les boutons SL, SR et de synchronisation dans le nouveau rail de chargement et assurez-vous que les languettes des boutons SL et SR s'insèrent dans leurs rainures respectives.
Étape 11
Alignez le rail de chargement avec les deux entretoises sur la coque arrière.
Étape 12
Utilisez une pincette pour insérer les nappes du rail de chargement dans les connecteurs ZIF de la carte mère.
Étape 13
Utilisez une pincette pour insérer la nappe du châssis central dans le connecteur ZIF de la carte mère, avec les broches dorées vers le haut.
Étape 14
Placez le châssis central sur la carte mère.
Étape 15
Placez la batterie dans le châssis central.
Étape 16
Alignez le rail de chargement dans l'encoche sur le côté gauche de la Joy-Con.
