Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac 27" 2017 Display Replacement, Remove extra display components: étape 0, image 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Replacement, Remove extra display components: étape 0, image 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Replacement, Remove extra display components: étape 0, image 3 de 3
  • Gently set the display face-down on a sturdy, flat surface. It may be helpful to put it on a towel or cloth to protect it from dirt or debris that can scratch the front glass.
  • Use your fingernail or the pointed tip of a spudger to flip up the retaining flap on the display data connector.
  • Pull the display data cable connector straight out of its socket on the back of the display.
Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plane. Il peut être utile de le poser sur un chiffon ou une serviette afin de le protéger de la poussière ou de débris qui risquent de rayer la vitre.
Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue du connecteur de données de l'écran.
Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
