Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Sony WH-1000XM4 Battery Replacement, Remove the thermal sensor: étape 0, image 1 de 3 Sony WH-1000XM4 Battery Replacement, Remove the thermal sensor: étape 0, image 2 de 3 Sony WH-1000XM4 Battery Replacement, Remove the thermal sensor: étape 0, image 3 de 3
  • If your replacement battery doesn't come with a thermal sensor preinstalled, you'll need to transfer your old one over from your old battery.
  • Whenever you use tweezers near the battery, be very careful not to puncture the battery.
  • Use a pair of tweezers to peel back the foam and adhesive covering the battery thermal sensor.
  • During reinstallation, make sure the diode on the end of the thermal sensor flex cable is facing up.
Si votre batterie de remplacement n'est pas équipée d'un capteur thermique, vous devrez transférer celui qui se trouve sur l'ancienne batterie.
Lorsque vous utilisez une pincette près de la batterie, prenez garde à ne pas la percer.
Utilisez une pincette pour décoller la mousse et l'adhésif qui recouvrent le capteur thermique de la batterie.
Lors du remontage, assurez-vous que la diode située à l'extrémité de la nappe du capteur est bien sur le dessus.
