Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Sony WH-1000XM4 : étapes préliminaires
Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Enlever le revêtement en mousse
      Enlevez le revêtement en mousse de l'oreillette droite.
      Étape 2 — Retirer les vis de la coque de l'oreillette
      Dévissez les quatre vis cruciformes de 8,4 mm qui retiennent la coque de l'oreillette à l'aide d'un tournevis.
      Étape 3 — Ouvrir la coque
      Retournez le casque, oreillette vers le bas.
      Étape 4 — Retirer la coque droite
      Saisissez la nappe de l'interface tactile et tirez dessus pour la sortir du connecteur situé sur la carte principale.
      Étape 5 — Déconnecter la batterie
      Attention : au fil du temps, ce connecteur peut devenir cassant. Procédez lentement et essayez de maintenir le connecteur blanc cassé sur la carte pendant que vous travaillez. Ne forcez pas, car vous risqueriez de retirer le connecteur de la carte et de casser les fragiles joints de soudure.
      Étape 6 — Retirez le capteur thermique
      Si votre batterie de remplacement n'est pas équipée d'un capteur thermique, vous devrez transférer celui qui se trouve sur l'ancienne batterie.
      Étape 7
      À l'aide d'une pincette, tirez sur la nappe du capteur thermique pour le déconnecter de la carte principale.
      Étape 8 — Décoller la batterie
      Glissez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin en haut à gauche de la batterie.
      Étape 9 — Retirer la batterie
      Retirez la batterie.
