Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Poser le casque, écouteurs vers le haut: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer toute réparation, faites un appui long (environ 2 secondes) sur le bouton d'alimentation situé sur l'écouteur de gauche jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne.
    • Posez le casque sur un plan de travail, le rembourrage des écouteurs dirigé vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez votre pouce sur le coussinet DROIT au niveau de la partie allongée du bord extérieur afin d'écarter le coussinet de la coque.
  3. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice que vous avez créé, entre le bord du coussinet et la coque.
    • Faites levier avec la spatule pour déclipser la partie allongée du coussinet.
    • Lorsque le premier clip se décroche, vous entendrez un clic.
    • Cela peut demander une force considérable. Si vous n'arrivez pas à déclipser le coussinet, déplacez votre spatule en différents points le long du bord.
  4. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes autour de l'écouteur pour décrocher les clips restants.
  5. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le coussinet droit.
  6. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous montez un coussinet droit de rechange :
    • Alignez le coussinet sur l'écouteur puis pressez-les fermement ensemble pour les clipser.
    • Appuyez sur le pourtour du coussinet pour vous assurer que tous les clips sont fixés.
  7. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Enlever le revêtement en mousse: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez le revêtement en mousse de l'oreillette droite.
  8. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer les vis de la coque de l'oreillette: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 8,4 mm qui retiennent la coque de l'oreillette à l'aide d'un tournevis.
  9. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Ouvrir la coque: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Ouvrir la coque: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le casque, oreillette vers le bas.
    • Soulevez et retournez la coque droite avec vos doigts.
    • N'essayez pas de la retirer complètement, elle est encore connectée par la nappe de l'interface tactile.
  10. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer la coque droite: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer la coque droite: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de l'interface tactile et tirez dessus pour la sortir du connecteur situé sur la carte principale.
    • Enlevez complètement la coque.
  11. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Attention : au fil du temps, ce connecteur peut devenir cassant. Procédez lentement et essayez de maintenir le connecteur blanc cassé sur la carte pendant que vous travaillez. Ne forcez pas, car vous risqueriez de retirer le connecteur de la carte et de casser les fragiles joints de soudure.
    • À l'aide d'une pincette, saisissez le connecteur de la batterie par ses bords et tirez-le vers le haut pour le déconnecter de la carte principale. Si nécessaire, faites levier pour retirer le connecteur ou déplacez les bras de la pincette d'un côté à l'autre, pour libérer le connecteur de sa prise.
    • Retirez toujours les câbles en tirant sur le connecteur et non sur les fils.
  12. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirez le capteur thermique: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirez le capteur thermique: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirez le capteur thermique: étape 12, image 3 de 3
    • Si votre batterie de remplacement n'est pas équipée d'un capteur thermique, vous devrez transférer celui qui se trouve sur l'ancienne batterie.
    • Lorsque vous utilisez une pincette près de la batterie, prenez garde à ne pas la percer.
    • Utilisez une pincette pour décoller la mousse et l'adhésif qui recouvrent le capteur thermique de la batterie.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la diode située à l'extrémité de la nappe du capteur est bien sur le dessus.
  13. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, tirez sur la nappe du capteur thermique pour le déconnecter de la carte principale.
    • Tirez uniquement sur le renfort plus foncé et non sur la nappe elle-même.
    • Retirez le capteur thermique.
  14. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Décoller la batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Décoller la batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Décoller la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Glissez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin en haut à gauche de la batterie.
    • Poussez la spatule sous la batterie, en faisant levier par intermittence pour décoller la batterie de son adhésif.
  15. Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer la batterie: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer la batterie: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony WH-1000XM4, Retirer la batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas cette batterie après l'avoir retirée, car cela présente des risques pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Pour installer une batterie neuve :
    • retirez les résidus d'adhésif de l'emplacement de la batterie ;
    • si votre batterie neuve n'est pas fournie avec de l'adhésif, collez de l'adhésif double face ou des pastilles adhésives double face prédécoupées dans l'emplacement de la batterie ;
    • décollez le film qui protège l'adhésif ;
    • déposez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Vos déchets électroniques doivent être recyclésselon les règles en vigueur.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévue? Consultez notre page de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 434 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
10 commentaires
You can also get the battery from sony’s site!
https://sony.encompass.com/item/11687300...
Will - Réponse
Is this a xm3 or an xm4 battery?
David Kobura Sandberg -
In reply to the previous comment, that is NOT “sony’s site”. Encompass is not Sony! They distribute parts for hundreds of different brands, not just Sony. I’m not saying there’s anything wrong with them but don’t mislead people into thinking they’re buying directly from Sony!
Haitham - Réponse
Thanks for this guide. I was able to repair a loose cable on my XM3s with this disassembly information.
Since the design of the models are mostly the same it would be nice to have a similar disassembly guide on the XM3 website too.
X West - Réponse
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Dental Service - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 108
7 derniers jours : 798
30 derniers jours : 3,324
Total : 169,278
