Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac.
  • Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pull down against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
Alors que la spatule dépasse encore du trou de la bande adhésive, enfoncez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
En utilisant le trou et la spatule pour ancrer la position de la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement sur la spatule pour vous assurer que la bande est bien tendue, et collez-la sur le châssis.
