Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Stabiliser l'iMac
      Suivez les instructions ci-dessous pour assembler la cale de maintien.
      Étape 2 — Retirer l'ancien adhésif
      Avant d'installer de nouvelles bandes adhésives, retirez la totalité de l'ancien adhésif du périmètre du boîtier arrière.
      Étape 3 — Disposer les bandes adhésives
      Disposer les bandes adhésives afin de vous assurer que vous les installez au bon endroit :
      Étape 4 — Poser l'adhésif du côté droit
      Commencez par la bande 21, qui sera placée sur le bord vertical droit du châssis de l'iMac.
      Étape 5
      Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou situé à l'extrémité de la bande là où vous venez de retirer une couche de film protecteur. Insérez la spatule du côté où se trouve encore une couche de film protecteur blanc.
      Étape 6
      Alors que la spatule dépasse encore du trou de la bande adhésive, enfoncez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
      Étape 7
      Dès que vous vous êtes assuré que la moitié supérieure de la bande adhésive est bien alignée, retirez le plus long morceau de film de protection bleu de l'arrière de la bande.
      Étape 8
      Alignez la partie inférieure de la bande sur le bord droit du châssis et collez-la.
      Étape 9
      Utilisez votre doigt pour lisser la bande. Assurez-vous qu'elle est bien alignée sur le côté droit du châssis et qu'elle repose bien à plat.
      Étape 10 — Installer les adhésifs supérieur et gauche
      Faites le tour de l'iMac dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en ajoutant trois bandes adhésives supplémentaires de la même manière :
      Étape 11 — Poser les bandes adhésives inférieures
      Les prochaines étapes vous montreront comment modifier et installer la bande adhésive inférieure droite (bande 25), qui comprend une encoche qui doit être alignée sur le microphone gauche et une encoche que vous devez couper pour accueillir le microphone droit.
      Étape 12
      Placez la bande adhésive 25 sur votre surface de travail, la face blanche vers le haut et l'ouverture de l'encoche du microphone à l'opposé de vous.
      Étape 13
      Coupez très soigneusement le long des repères que vous avez faits à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'une lame de rasoir.
      Étape 14
      Saisissez la languette d'extraction rouge de la bande 25 et tirez pour séparer environ 5 cm du film de protection blanc de la bande.
      Étape 15
      Pliez le film de protection blanc à un angle droit et pincez le pli avec vos doigts.
      Étape 16
      Le trou du microphone est le trou central entouré de deux trous plus grands.
      Étape 17
      Décollez le film de protection blanc derrière la bande pour exposer le reste de l'adhésif.
      Étape 18
      Passez votre doigt de gauche à droite sur toute la longueur de la bande adhésive pour vous assurer qu'elle est droite et non froissée, en appuyant au fur et à mesure pour faire adhérer la bande à l'iMac.
      Étape 19
      Répétez les étapes précédentes pour la bande adhésive inférieure gauche (bande 26), en l'alignant et en la plaçant le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
      Étape 20 — Replacer l'écran
      Mettez l'écran délicatement en place sur l'iMac et alignez-le avec soin.
      Étape 21
      Fixez temporairement le bord inférieur de l'écran au châssis de l'iMac à l'aide de ruban de masquage ou de peintre.
      Étape 22 — Tester votre réparation
      Voici venu le bon moment pour tester votre réparation et vérifier que votre iMac est fonctionnel avant de le refermer. Consultez les trois étapes suivantes pour reconnecter temporairement les nappes de l'écran et redémarrer votre iMac avant de retirer les films de protection des bandes adhésives.
      Étape 23
      Posez l'écran sur le boîtier arrière de l'iMac.
      Étape 24 — Refermer l'iMac
      Vérifiez bien que votre iMac est éteint et débranché avant de continuer.
      Étape 25
      Rebranchez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
      Étape 26
      Vérifiez que la vitre juste en face de la webcam est bien exempte de poussières et autres saletés. Si nécessaire, essuyez-la avec un chiffon en microfibre avant de refermer l'écran.
      Étape 27
      Enlevez le film de protection de la bande supérieure gauche en tirant à la verticale sur sa languette.
      Étape 28
      Décollez l'autre partie du film de protection de la bande supérieure gauche.
      Étape 29
      Répétez les étapes précédentes pour ôter les films de protection des autres bandes adhésives.
      Étape 30
      Pour que l'adhésif adhère bien, posez soigneusement l'iMac sur son dos (l'écran vers le haut) et appuyez avec précaution, mais fermement, sur les quatre bords de l'écran.
