Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Remove the old adhesive: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Remove the old adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • Before you install new adhesive strips, remove all of the old adhesive from the perimeter of the rear enclosure.
  • If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Peel off the adhesive strips using tweezers or your fingers. Start at the bottom and peel upward towards the top of the device.
  • After all the old adhesive is removed, carefully clean the surface with 90% (or greater) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
  • Don't skip this step, or your new adhesive strips may not bond properly, and the display may fall out of your iMac.
Avant d'installer de nouvelles bandes adhésives, retirez la totalité de l'ancien adhésif du périmètre du boîtier arrière.
Si vous réutilisez votre écran existant, vous devez également retirer l'ancien adhésif au dos de l'écran.
Décollez les bandes adhésives en utilisant une pincette ou vos doigts. Commencez par le bas et décollez-les vers le haut de l'appareil.
Une fois l'ancien adhésif retiré, nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, pas d'avant en arrière.
Ne sautez pas cette étape, sinon vos nouvelles bandes adhésives risquent de ne pas adhérer correctement et l'écran risque de se détacher de votre iMac.
