Introduction
Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouveau jeu de bandes adhésives sur votre écran iMac 2020.
Le retrait de l'écran nécessite de couper les bandes adhésives sur le pourtour de l'écran. Une fois les bandes adhésives coupées, elles ne peuvent pas être utilisées pour refermer l'écran.
Les bandes adhésives 2012-2019 ne disposent que d'une seule découpe pour le microphone. Vous devrez faire une deuxième découpe pour le microphone gauche.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Suivez les instructions ci-dessous pour assembler la cale de maintien.
Insérez la cale de maintien entre l'arrière de l'écran et le support.
Si vous réutilisez votre écran existant, vous devez également retirer l'ancien adhésif au dos de l'écran.
Décollez les bandes adhésives en utilisant une pincette ou vos doigts. Commencez par le bas et décollez-les vers le haut de l'appareil.
Une fois l'ancien adhésif retiré, nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, pas d'avant en arrière.
Disposer les bandes adhésives afin de vous assurer que vous les installez au bon endroit :
bande 22 en haut à gauche
Bande 23 en haut à droite
Bande 21 sur la verticale droite
bande 25 en bas à droite, côté sombre vers le haut - vérifiez que cette bande présente la découpe nécessaire pour le microphone.
bande 26 en bas à gauche, côté sombre vers le haut
bande 16 sur la verticale gauche
Commencez par la bande 21, qui sera placée sur le bord vertical droit du châssis de l'iMac.
Décollez le petit morceau de film protecteur au dos de la bande.
Alors que la spatule dépasse encore du trou de la bande adhésive, enfoncez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
En utilisant le trou et la spatule pour ancrer la position de la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement sur la spatule pour vous assurer que la bande est bien tendue, et collez-la sur le châssis.
Faites le tour de l'iMac dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en ajoutant trois bandes adhésives supplémentaires de la même manière :
bande 23 en haut à droite
bande 16 à la verticale à gauche
Sur l'écran iMac Intel 27" Retina 5K, les languettes bleues de la bande en haut à droite ne s'alignent pas sur l'antenne supérieure de la même manière que sur le modèle non 5K. Ceci est parfaitement acceptable et n'aura pas d'impact sur les performances des bandes ou de l'antenne.
Le microphone est un petit trou situé entre deux trous plus grands.
Placez la bande adhésive 25 sur votre surface de travail, la face blanche vers le haut et l'ouverture de l'encoche du microphone à l'opposé de vous.
En mesurant à partir du centre de l'encoche du microphone, faites deux repères sur la bande adhésive pour déterminer l'endroit où couper :
Faites le premier repère à 23 mm à droite de l'encoche.
Faites le deuxième repère à 29 mm à droite de l'encoche.
Faites pivoter la bande adhésive de manière à ce que l'encoche soit orientée vers vous.
En mesurant à partir du bord inférieur de la bande, faites un troisième repère entre les deux premiers à 4 mm du bord inférieur.
Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone sur le trou du microphone.
Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de manière à ce que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical droit. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical droit.
Une fois que vous avez aligné la bande, placez délicatement le bord gauche exposé sur l'iMac pour garantir l'alignement.
Mettez l'écran délicatement en place sur l'iMac et alignez-le avec soin.
Insérez délicatement le connecteur des données de l'écran dans sa prise sur la carte mère. Veillez à l'enfoncer bien droit dans la prise et à l'insérer complètement.
Rabattez le verrou du connecteur de données de l'écran sur la prise.
Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iMac Intel 27" avec écran Retina 5K (2020) ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
