Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Install the top and left adhesives: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Install the top and left adhesives: étape 0, image 2 de 2
  • Work your way counter-clockwise around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner:
  • Strip 23 on the top right
  • Strip 22 on the top left
  • Strip 16 on the vertical left
  • These three strips have a hole at each end—always use the smaller hole for alignment for more precise placement.
  • On the iMac Intel 27" Retina 5K Display, the top-right strip's blue tabs will not line up with the top antenna in the same way as the non-5K model. This is perfectly acceptable and won't impact the performance of the strips or antenna.
Faites le tour de l'iMac dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en ajoutant trois bandes adhésives supplémentaires de la même manière :
bande 23 en haut à droite
bande 22 en haut à gauche
bande 16 à la verticale à gauche
Ces trois bandes ont un trou à chaque extrémité - utilisez toujours le trou le plus petit pour l'alignement afin d'obtenir un placement plus précis.
Sur l'écran iMac Intel 27" Retina 5K, les languettes bleues de la bande en haut à droite ne s'alignent pas sur l'antenne supérieure de la même manière que sur le modèle non 5K. Ceci est parfaitement acceptable et n'aura pas d'impact sur les performances des bandes ou de l'antenne.
