Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 24
Étape 24
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Seal the iMac: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Seal the iMac: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 Display Adhesive Replacement, Seal the iMac: étape 0, image 3 de 3
Seal the iMac
  • Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
  • After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Remove the film from the two bottom strips by reaching in from above with a pair of tweezers and pulling the blue tabs straight up from the bottom edge of the display.
Vérifiez bien que votre iMac est éteint et débranché avant de continuer.
Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
