Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 10,5"
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPad Pro 10.5" Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a third opening pick at the top left corner of the iPad.
  • Use the opening pick to cut the adhesive under the top edge of the iPad by sliding it to the top right corner.
  • The front-facing camera is located right in the center of the iPad's top edge and can be damaged if the pick is inserted too far. Only insert the tip of the opening pick when cutting near the camera.
Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'iPad.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche afin de trancher l'adhésif.
La caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur de l'iPad et elle risque d'être endommagée si le médiator est inséré trop profondément. Afin d'éviter cela, insérez uniquement la pointe du médiator quand vous êtes au niveau de la caméra.
